Version complète : [Concerto] panne feux stop et klaxon.
Avant passage au CT, problème de panne de feux stop et klaxon.
Toute aide est la bienvenue pour solutionner ce problème.
Merci à tous.
pas de fusibles back up dans le compartiment moteur?
Merci pour ta réactivité, je regarde ça en fin d'après midi.
Re: Bonjour,
J'ai changé le fusible de la boîte moteur correspondant aux feux stop et klaxon, j'ai toujours un dysfonctionnement, cela peux t'il venir du connecteur de la pédale de frein ?
Merci pour ta réponse.
après test, le fusible est toujours bon? Soit il crame car il y a un défaut de klaxon ou de stop (exemple ampoule)
soit il est bon, ça peut etre le contacteur pédale, il faut sortir le multimetre
La pédale n'est pas alimentée.
Bonjour Niavlysj,
Je te remercie pour ton aide et tes conseils précieux.
J'ai confié ma concerto à un électricien automobile car cela dépasse mes compétences.
Belle journée à toi.
