Bonjour
Ou je pourrais trouver une aiguille pour compteur ?
Dans un compteur
Chez Ali ?
Ou à la casse ?
Les casses vers chez moi on pas de honda .
Sur Ali ou autre c'est de l'universel
Du coup si tu veux pas te casser la tête sur tes recherches, il te reste LBC. Y a des compteurs à 20 / 30€
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
mon aiguille du compte tour , quand elle monte et descend c'est pas fluide . Je.peux faire quoi ?
Ce n'est probablement pas l'aiguille le problème, c'est peut-être le capteur dans l'allumeur qui renvoie le régime.
Ça aurait été utile d'avoir cette info dès le début du post (et dans le titre du coup)...
Comme dit plus haut ce n'est sûrement pas l'aiguille le souci.
Je me demande ton raisonnement du début pour dire que l'aiguille est à changé car elle n'est pas stable.
L'aiguille est juste fixé sur un axe rotatif et bouge en fonction d'un signal d'entrée envoyé par le capteur PMH.
Mon 1er diag aurait été de tester la continuité du capteur.
