21-08-2024, 22:02:46
Bonjour à tous,
Sur mon EP2 dont les sondes lambda et le catalyseur sont très récent, j'ai le voyant moteur avec le code P0420 : défaillance du catalyseur.
Comme j'avais une odeur de gaz d'échappement dans la voiture, j'ai soupçonné une fuite la ligne d'echappement.
J'ai effectivement le raccord entre le collecteur d'échappement et le catalyseur qui n'est pas étanche. C'est un raccord avec un joint métallique et deux vis avec ressort. Malgré le remplacement de tout ca, l'essai de mettre du mastic d'echappement, du siliconne cuivré, et même de mettre des vis dans ressort, le raccord est toujours fuyard.
Je commence à être à court d'idées...
Je pensais faire un joint au siliconne 1200°C pour poele/ cheminée. Bonne idées?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
