Version complète : Echec démarrage Nissan S15
Bonjour
Cela fait 1 an et demi que je remonte ma Nissan S15 Spec R.
La baie moteur est désormais complète et le moment est donc venu de tester le démarrage.
Manque de chance, elle tourne dans le vide.
Lorsque l’on met le contact, tout se déclenche correctement, la pompe à essence fonctionne, l’essence vient jusqu’aux rails, mais voilà, pas d’allumage. Pas une seule petite étincelle, comme si tout s’arrêtait pile avant les bougies car il y a bien du jus.
Une révision entière a été faite, tout est donc neuf.
La voiture dispose d’une carto Link qui date de 2 ans seulement. Nous avons essayé de creuser à ce propos mais cette voiture tournait très bien avant sa mise à l’arrêt donc c’est bizarre. Les relais de la baie moteur fonctionnent tous.
Si quelqu’un aurait éventuellement une piste à tester.
Si tu as une carto sur Link, tu as un mappeur ?
Il serait la bonne personne pour t'aider je pense.
deja checker si la carto a bien été conservée en mémoire après tout ce temps......le link possède un mode diag pour tester tous les 'ouputs', regarder aussi de ce coté-la après la 1ere étape
