Version complète : [civic ej2] Quel répartiteur de frein pour freinage modifié
J'ai passé ma civic en freinage itr en 4x100 à l'avant et honda jazz à l'arrière (me demandez pas pourquoi svp)
La civic étant en tambour à l'arrière j'ai pu voir après quelques recherches qu'il faut absolument changer le répartiteur de freinage.
Je me demande donc, quel répartiteur irait sur mon EJ2 ?
Merci d'avance
La bise
Il te faut un répartiteur de frein à disque qui envoie moins de pression derrière, j'en ai à dispo de provenance EG5 ou EH6.
Merci pour ta réponse.
Sinon le répartiteur doit pas être similaire par rapport au freinage installé sur ma civic ?
Car y a une légère différence entre l'eg5 et ce que j'ai.
Et je me demandais si il était possible de régler la pression de frein envoyer entre l'avant et l'arrière ?
Tu peux régler la pression si tu mets un répartiteur réglable, mais les répartiteurs d'origine ne le sont pas.
