Bonjour, je voudrai savoir si quelqu'un a déjà fait cette modification.
J'ai un d15z6 complet et je passe en B16a2. Est-il possible de faire en sorte que le distributeur du d15z6 rentre sur le B16a2 ?
force et tu verras
1. est-ce que ça monte ?
2. est-ce qu'ils ont les mêmes fonctions ? (l'allumeur contient pas mal de capteur à cette époque chez honda)
3. est-ce qu'ils ont le même OBD ? si non, existe-t-il un harness ?
4. les bobines n'ont a priori pas la même puissance, donc faudra déjà remplacer un interne.
5. le module d'allumage ne suivra très probablement pas les mêmes loies pour déclaer l'allumage en dynamique en fonction du régime et de la charge -> 2ème interne à remplacer.
Bref, t'as de la recherche google et sur les forums internationaux devant toi
