04-07-2024, 15:35:28
04-07-2024, 19:56:34
La méthode rapide c'est de prendre une cheville plastique pour vis (avec motif étoile à l'intérieur) , pas celles pour tire fond , je ne connais pas le terme exact.
Il faut aplanir correctement puis coller à la cyanoacrylate , le tout renforcer de colle chaude sur le pourtour.
Il vaut mieux "roder" la partie de cheville collé pour que ça ne force pas trop au montage.
Technique expérimentale que je viens d'inventer je précise
11-07-2024, 16:35:12
Merci pour ta réponse , j'ai trouvé une solution
les visières de compteurs sont en plastique ABS j'ai donc mélangé des morceaux d'abs ( petits bouts de carénage de scooter en l’occurrence )
avec de l’acétone pour faire une colle et j'ai recollé les morceaux de visière
pour les fixation de boutons j'ai réparé les trous avec cette colle et refais un filetage M4 en place des vis tôle qui , je pense ont tendance a éclater le plastique
j'ai plusieurs 323 et toutes les casquettes de compteurs sont en morceaux , c'est la solution de réparation que j'ai trouvé , si cela peut aider quelqu'un d'autre ....
je ne sais pas comment ajouter des photos sinon j'en aurais mis pour vous montrer le résultat.
salut a tous
peck
salut a tous
peck
16-07-2024, 09:40:56
Ben en même temps c'était pas préciser qu'il y avait les morceaux ^^ , de la cyanoacrylate colle tout autant que le "mastic ABS" , sinon les vis tôles sont en général montées "serrées" pour éviter que cela se dévisse avec les vibrations.
