29-06-2024, 15:39:41
Pouvez -vois s il vous plaît donner votre avis sur mon problème de boite de vitesse
J ai une Toyota avensis 2,0 D4D année 2004, je fait l entretient depuis le début , je l ai acquise neuve, j ai déjà changé 2 courroies de distribution et 2 pompes à eau .
Le véhicule a bientôt 300 000 kms
L année dernière j ai changé l embrayage, le volant moteur.
Jusqu'à ici aucun souci, l avensis c est top
Il y a 2 semaines après mon retour de vacances et un long trajet sur autoroute, je m apercoi que le passage des vitesses en retrogradant uniquement de 4 eme à la 3ème accroche voir impossible a passer sans laisser le régime moteur baisser fortement.
J ai repurge le circuit d embrayage : pas d impact.
L emetteur et le récepteur d embrayage ont été changé avec l embrayage l année dernière.
Je viens de vérifier le niveau d huile ok, par contre en dévissant le bouchon Supérieur, la boîte était sous pression ( bruit d air sous pression au devissage ) cela vous paraît il normal, la soupape de la boîte fait elle encore sons boulot ?
Je pense au synchro de la boite mais je voudrai écarter toutes options moins lourde avant
Désolé pour la longueur du texte
N hesitez pas si vous avez besoin de précisions et merci d avance pour votre aide.
