Bonsoir à tous
Le tableau de bord de ma toyota celica année 2000 ne fonctionne plus
j'ai changé tous les fusibles enfin les mini (habitacle et moteur)
Mais rien ne change quelqu'un aurait une idée
Franck 385
commence par regarder si le tableau de bord est alimenté en électricité ce que je ne pense pas .
test avant le fusible et en sortie de fusible , afin de remonter a la coupure d’alimentation
Bonjour Pierre01 ok je vais regarder ça merci de ta réponse
verifie surtout les masses du TdB, il se peut que ce soit couper, et vu qu'elles sont normalement toutes regroupés sur le même point, ya des chances que ce soit ça si tout a coupé d'un coup, contrairement aux alimentations, qui elles, viennent de plusieurs sources
Salut BOYOU2
Ok je vais vérifier ça aussi cet après-midi en tout cas merci pour les infos
Re boyou2 je ne trouve pas les masses TdB aurais-tu une indication sur leur emplacement sans te déranger merci?
En 3 sec sur google
![[Image: DIAGRAMS_GROUNDING_INSIDE.gif]](https://celicahobby.com/forums/ubbthreads.php/ubb/download/Number/29136/filename/DIAGRAMS_GROUNDING_INSIDE.gif)
