18-05-2024, 16:27:11
Hello !
Est-ce que quelqu'un a déjà fait un test de compression sur une FK2 ou un autre véhicule avec le moteur R18 ?
J'ai tenté de le faire en me basant sur le manuel Haynes :
Sauf qu'arrivé là... rien : le démarreur de se déclenche pas, donc pas de mesure de compression possible.
A noter aussi que j'ai un code d'erreur moteur pour le cata mais je ne pense pas que ça joue Je pourrais toujours l'effacer et retenter mais ce sera pour une autre fois
Peut être qu'il y a une manip supplémentaire à savoir ?
Merci de votre aide
- retrait du relais de la pompe à essence (relais Mitsuba, celui du milieu dans la boîte à fusible côté conducteur), effectivement la pompe ne se déclenche plus
- retrait des bobines et bougies
- mise en place du compressiomètre
- pied à fond sur l'accélérateur pour que le papillon soit ouvert en grand
- tourner la clé de contact
Merci de votre aide
