16-05-2024, 08:12:07
Bonjour à tous,
Depuis quelque temps ma Civic ne démarre plus.
Ca a commencé par des coupures intempestives en roulant tranquillement (quelques fois ca redémarrait avec l'inertie du véhicule et quelques fois ça redémarrait au bout de quelques minutes d’arrêt sur le bord de route). Et puis un jour ça s'est arrêter complètement et depuis plus rien.
J'ai changé la bobine d'allumage, le doigt d’allumeur et le chapeau d'allumeur. Mais ça ne démarre toujours pas.
Je n'ai pas d'étincelle à la bougie branchée directement à la bobine (sans passer par le doigt et le chapeau...)
J'ai testé les câbles HT et j'ai trouvé des valeurs de résistance différentes, je ne sais pas quoi en penser...
Du coup je me dis que la panne viendrait peut être du rotor qui n'est plus alimenté...
Est ce que quelqu'un a le circuit électrique de cette voiture ? (Civic 1.3l GL Hatchback 1991)
Merci de vos avis
Fred
Merci de vos avis
Fred
