Version complète : [Ej9 1,4L IS] Choix courroie accessoire civic ?
Bonjour, sauriez vous par le plus grand des hasard me donner la bonne taille pour la courroie d'accessoire de ma civic 6? Y'a différentes tailles, je ne m'y connais pas je ne sais laquelle choisir merci d'avance Smile
(je n'ai trouvé nul part d'indication à par la démonter la mesurer, ou les codes dessus mais ils sont effacé).
Tu as un sujet épinglé en haut de la section Honda pour trouver la référence OEM (constructeur) des pièces.
As-tu commencé par ça ?
Salut, non en effet je n'avais absolument pas vu, au risque de passer pr un gland, le vin on le trouve ou? C'est sur la fiche en métal au dessus du moteur nan? Ou ou y'a toutes les infos de la caisse et le lieu de fabrication ? Merci Smile
J'ai trouvé mon vin en faite, mais sur les sites tu fais comment la recherches? j'utilise les sites fr, ils font les recherches par imat ou modèle de voiture je vois pas ou rentré le vin, et d'où le pb, pcq en rentrant le modèle j'ai tjr 150 courroie de tailles différentes ou ils me disent correspondre à ma ej9, mais bon mettre une de 800, 825, 845mm je pense que y'a une différence non? Merci en tous cas pour tous Smile
L'idéal serait que tu vois sur les anciennes courroies , c'est souvent encore lisible la dimension (exemple 4pk 800)  . Sinon il y a souvent assez de réglages entre par exemple une 800 et 825 , l'une peut aller comme l'autre .
