30-12-2023, 14:21:41
Salut à tous, j' ai un souci avec la EJ9 de ma belle fille.
Uniquement à froid elle démarre très mal.
Pas de voyant clé, le main relais claque bien, bougie récente, filtre a essence changer, la pompe a l'oreille fonctionne bien.
Il faut minimum deux coups de clé pour quelle démarre quand il fait un peu froid et la grosse galère quand il gèle.
Une fois démarrer le starter automatique ce met en route elle monte en régime un moment et elle ce cale à 750/800 tr au ralenti.
Une fois chaud même un tout petit peu elle redémarre direct.
Tout est d'origine elle fonctionne bien hormis quelle en avance pas bien ( sûrement dû à la boîte automatique) et une petite consommation d'huile.
Quelle qu'un serait à déjà eu le souci ?
J' ai pensé à l'allumeur peut être ? Le main relais peut merder uniquement à froid ? Je sais plus trop où chercher.
Merci d'avance pour vos réponses.
