Version complète : [EK3] Infiltration eau + recherche reference
Bonjour tout le monde, comme beaucoup de personnes j'ai eu sur ma ek3 hatch (sans toit ouvrant) une infiltration d'eau par le plancher coté conducteur et passager, j'ai vu que l'eau pouvait venir de plusieurs endroits notamment au niveau de l'aile avant, derrière celle-ci (voir photo), où il y a un trou d'où l'eau peu s'écouler à l'intérieur ni vu ni connu, le problème est que je n'ai pas de joint comme sur la photo d'illustration que j'ai pris d'une autre vidéo, je ne pense pas que cette pièce vient de chez Honda, quelqu'un a-t-il déjà eu cette problématique ? Merci.
[Image: 96-2000-civic-water-leak-fix-cabin-floor...34-529.jpg]
Regarde le joint d'antenne, ça peut éventuellement venir de là !
Le joint d'antenne est neuf je l'avais changé il y a pas longtemps, mais en ce moment l'eau s'invite surtout coté passager, les civic sont superbes coté mécanique mais alors ce genre de "vices" c'est vraiment insupportable surtout en hiver... Merci pour ta réponse en tout cas.
J'allais lu que ça pouvait venir aussi du pare-brise quand je faisais mes recherches pour ma EG
Pour la pièce, regarde sur les vues éclatées tu seras fixé si c'est du Honda ou pas.
Salut TsoF, en effet après avoir vérifié, c'est pas du tout du Honda apparemment.
mesure le diamètre si tu peux, et trouves un tampon generique avec un peu de joint parebrise ou silicone noir....
Oui je vais voir si je peux trouver dans un premier temps un joint standard qui pourrait aller, le joint silicone pour finir est une bonne idée, mais je vais essayer de régler ça le plus proprement possible, je te remercie pour les conseils Wink
sinon tu peux remplacer le joint silicone par un boudin de butyl, ça fait plus OEM, mais ça dure moins longtemps et tient moins bien le vieillissement
Je pense partir sur ce genre de joint :
https://www.amazon.fr/d%C3%A9tanch%C3%A9...R5X7L?th=1
Il y a différents diamètres, il me faut juste le diamètre exact, merci pour l'astuce.
