14-11-2023, 22:36:26
Bonjour à tous,
Voilà je rencontre un soucis avec un ECU P2T obd2b sur mon EK4, étant un d’une autre ek4, j’ai donc voulu supprimé l’immo, n’étant pas shuntable comme sur OBD2a, j’ai donc opté pour un émulateur d’immo, un Clixe de chez carlabimmo dans un premier temps, problème la voiture démarre mais comme si j’avais simplement retiré la puce immo sans rien y remettre, c’est à dire :
Il faut forcer sur le demarreur pendant quelques secondes, le voyant moteur s’allume puis l’auto démarre.
J’ai donc acheté un 2eme écu P2T puis j’ai installé un autre émulateur d’immo, le FX01 de doctronic, toujours pareil… pourtant les puces sont bien alimenté, mais toujours ce problème de voyant fixe. 0 défaut enregistré. Sachant qu’elle avait un p28 avec hondata avant et qu’il n’y avait aucun défaut non plus.
Quelqu’un aurait une idée du pourquoi du comment ? Merci
