03-09-2023, 22:48:49
04-09-2023, 03:32:23
J'ai fait 100.000km à l'e85, ça n'a pas bouché mes injecteurs.
S'il n'avait pas de carto adaptée par contre, ça a pu chauffer en tournant pauvre, mais faut y aller pour cliqueter à l'e85.
04-09-2023, 13:01:18
Si tu roules au quotidien certainement.
Je ne suis pas expert mais de ce que j’ai pu comprendre c’est justement lorsque la voiture est rarement utilisé que ce genre de problème peuvent arriver. Ça reste une hypothèse sur le pitting des soupapes d’échappements.
En démontant la pompe j’ai pu observer un réservoir d’essence d’une propreté chirurgicale j’étais choqué !
Par contre les injecteurs d’origines étaient relativement sales et j’ai pris 4 injo de 365cc de chez Fuel Injector Clinic. Moins sensible aux temps d’arrêt prolongés. On verra dans le temps …
09-09-2023, 15:28:25
(04-09-2023, 13:01:18)edbx a écrit : [ -> ]Si tu roules au quotidien certainement.
C 'est donc résolu avec le changement des injecteurs ?
09-09-2023, 17:05:20
J'ai eu davantage de problèmes d'injecteurs bloqués au SP qu'à l'e85 sur ma s14a qui ne roule quasiment pas.
Mais peut être qu'à cause de ces soucis j'essayais aussi au moins de la démarrer un peu plus souvent, donc c'est pas forcément représentatif.
Par contre comme l'e85 a tendance à décoller la merde, ça peut boucher les filtre à essence et achever la pompe qui va devoir forcer davantage, en plus d'avoir des problèmes pour maintenir un débit suffisant dans le rail.
Si elle a tourné pauvre à cause de ça, ça peut expliquer les soupapes cramées.
Par contre ça n'expliquerait pas les soucis récents
Je suppose que le filtre à essence a été changé ? (parfois en n'osant pas poser une question bête on passe à côté de quelque chose, donc maintenant je préfère les poser quand même).
J'espère que l'ancien proprio n'a pas bidouillé pour arriver à tourner à l'e85 sans modif, parfois on voit des régulateurs écrasés pour augmenter la pression d'essence.
Mais vu que tu l'as remplacé ça devrait être bon de ce côté aussi.
09-09-2023, 18:24:49
Suite à ta demande de suppression du sujet : c'est non on laisse si quelqu'un a le même problème
