Bonjour, J'ai acheté en juin dernier avec mon épouse une Corolla Hybride 122 Cv mise en circulation en août 2020 donc la voiture à tout juste de 3 ans avec un kilométrage 39.000 km compteur. Nous avons fait peu de km pour le moment mais je me pose des questions techniques sur la batterie de traction.
Le système multimédia à bord indique en théorie jusqu'à 8 barres (pleine charge) mais globalement, je suis en moyenne à 4 barres voire parfois 5 barres et très rarement 6 barres. Sur le retour de Castres (concessionnaire Toyota) vers Toulouse début juin donc mix ville, route et autoroute, je ne me souviens pas d'avoir vu 7 ou 8 barres de charge.
Le maintien de la garantie hybride dure 5 ans exige de réaliser tous les ans un test BILAN SANTE HYBRIDE dans un atelier Toyota. Le carnet électronique de Toyota Europe indique que les essais bilan santé hybrides ont été effectués respectivement en juillet 2021 puis août 2022 mais pas durant notre achat fin mai 2023.
N.B. La voiture a toujours appartenue à la flotte leasing de Toyota, l'ancien utilisateur la louait et côté maintenance, elle a bien été suivie par la concession à Castres dès le départ durant toute la période de leasing.
Etant donné que je trouve étrange que la batterie de traction ne se recharge jamais à fond quelque soit le scénario routier, j'ai demandé cette semaine à l'atelier de la concession de me fournir copie des essais bilan hybride effectué en 2021 et 2022. Mais la concession m'écrit qu'il ne peuvent pas me fournir ces documents, impossible à ré-imprimer... Personnellement je trouve leur réponse négative assez douteuse, ils ont dû forcément garder une copie numérique ou papier de ces essais.
Si certains d'entre vous ayant un Toyota Hybride (modèle récent), pourriez-vous me dire comme se présentent les essais au banc afin d'estimer le bilan santé hybride. Est-ce un fichier numérique, une feuille, les résultats donnent quoi techniquement ?
Merci par avance, Albert
Salut !
Sauf si cela a changé récemment, le bilan de santé de la batterie est un rapport qui te détaille le voltage, cellule par cellule relevé par l'ECU de gestion de la batterie.
Entre autres, il enregistre les extrêmes de température mesurés à chaque sonde ainsi que le comportement de la charge et de la décharge de chaque cellule.
Le programme déduit donc avec ces données, si les cellules ont le comportement que l'on attend d'elles, et détecte ainsi une cellule qui chargerait mal, voire pas du tout, ce qui se voit reflété par un %age de santé de cellule.
Le fait que ta concession ne soit pas en mesure de réimprimer ce rapport n'est pas surprenant : le technicien peut avoir oublié de le sauvegarder, le pc de diag a peut être été mis à jour ou formatté entre temps etc etc ...
Le mieux c'est de refaire une nouvelle lecture de ces données, ça ne prend que 20 min grand max et tu seras fixé.
Pour l'affichage de charge que tu vois au tableau de bord, je dirais que ce n'est pas surprenant non plus. La voiture utilise et recharge la batterie toujours partiellement, afin de garantir la meilleure efficacité, et contrairement à ce que le marketing peut prétendre, ce n'est jamais bon d'avoir des charges de batterie trop rapides ou trop proches du 100% ... la chimie se porte mieux aux alentours des 60-80% de charge et chargées lentement. La façon dont les constructeurs décident d'afficher cette information par contre ne dépend que d'eux
J'espère que ça éclaire un peu ta lanterne
Dorifutosan pour tes suggestions et analyses techniques.
Du coup j'ai pu avoir un rendez-vous de dernière minute chez Toyota à Toulouse lundi dernier sachant que la voiture a été achetée chez Toyota Castres en mai dernier.
Première surprise, au niveau de l'atelier et du logiciel centralisé de Toyota Europe, ils ont pu retrouver les 2 essais bilan santé hybride en 2021 et 2022. Donc ils ne comprennent pas pourquoi la concession à Castres prétendait que les essais ne pouvait être imprimés ou retrouvés. J'ai joint ci-après les 2 bilans qui montrent en résumé les différents tests et leur statut OK.
J'ai préféré payer 59€ pour refaire un bilan santé hybride et surprise,
le résultat est un échec, à savoir il y a un problème technique, voir en pièce-jointe copie du résultat.
N.B. Dans toutes les copies ci-jointes, j'ai masqué le numéro VIN ou de chassis.
De surcroit ils ne comprennent pas pourquoi le bilan santé hybride n'a pas été fait en mai dernier, ils avaient une obligation de le faire pour être conforme avec la garantie du constructeur Toyota sur 5 ans
Ils m'ont proposé de revenir pour un nouvel essai mais uniquement après avoir parcouru 1000 km dans la mesure où la voiture semble fonctionner excepté mon observation qu'elle ne se charge jamais trop. Le banc d'essai refusera de faire des essais à kilométrage inférieur de 1000 km.
En tout cas, il y a un truc pas clair avec cette concession et atelier Toyota à Castres car il ne retrouve pas sur une base de données Toyota Europe 2 essais effectués par leur atelier, ils n'ont pas fait le 3ième essai tel que préconisé par le constructeur et quand on fait l'essai à moins de 500 km dans un autre atelier, le résultat de l'essai est un échec...
![[Image: VH77acT.jpg]](https://i.imgur.com/VH77acT.jpg)
Ah oui, les données affichées son vraiment très ... limitées en fait
Le test en soi n'es pas un échec, il a simplement indiqué que les conditions pour effectuer le test n'étaient pas remplies, et donc leur pc de diag a refusé de faire le test.
(Les conditions, je ne les connais pas, alors je ne peux pas juger si cette histoire de "faites 1000km et revenez" est vraie ou pas, mais ça me semble étrange également, normalement il faut que la batterie se trouve à X température ou à Y niveau de charge, ce qui peut être enclenché par le mécano lui-même, voire provoqué par un essai routier)
Vrai aussi que le fait que l'autre concession n'aie pas trouvé les précédents rapports est bizarre, si une concession qui ne connait pas le véhicule a pu les télécharger ... pourquoi pas eux ? Étrange ...
Ca pue......juste le fait que des rapports non dispo par Castres mais dispo a Toulouse.....
Le "conditions non remplies" ils ne t'ont pas donné de détails ?
Tu m'as l'air bon pour faire chauffer ton assistance juridique je pense
(06-09-2023, 20:12:06)boyou2 a écrit : [ -> ]Ca pue......juste le fait que des rapports non dispo par Castres mais dispo a Toulouse.....
Oui sachant qu'il y avait eu d'autres signes annonciateurs avec cette concession à Castres que nous avons ignorés lors de l'achat car en confiance avec Toyota depuis 1995 puis découvert une fois la voiture en notre possession et l'application MyT sur notre compte web et téléphone.
(07-09-2023, 15:24:39)Nakago a écrit : [ -> ]Le "conditions non remplies" ils ne t'ont pas donné de détails ?
La concession Toy à Toulouse m'a juste dit d'effectuer au moins 1000 km puis revenir afin de refaire le bilan santé. Apparement le banc d'essai refuse de faire un bilan santé hybride à moins de 1000 km d'intervalle. Ils m'ont demandé si j'avais eu des problèmes depuis l'achat début juin, à priori non excepté le fait que je trouvait que le batterie ne se chargeait jamais avec 6 ou 7 ou 8 barres. Pour l'atelier, tant que la voiture fonctionne globalement, ils ne peuvent pas à priori diagnostiquer les conditions non remplies par ce test.
(07-09-2023, 20:47:00)Snowmonkey a écrit : [ -> ]Tu m'as l'air bon pour faire chauffer ton assistance juridique je pense
Mon épouse a effectivement décidé de leur envoyer un recommandé, elle a également déposé signalement et litige sur le site
Signal Consommateur la semaine dernière.
On a également contacté le service réclamations Toyota France qui a ouvert une requête et vu les différents éléments, reconnaissent qu'il y a potentiellement plusieurs litiges. Le problème que Toyota France dit ne pouvoir rien faire car pour eux, c'est la responsabilité juridique de la concession et atelier Toyota à Castres qui est indépendante légalement de Toyota France.
Le problème de fond est que la voiture était toujours sous garantie constructeur quand on l'a achetée mais ils n'ont pas effectué toutes entretiens (mécanique et hybride) pour maintenir la garantie voire une extension valable des garanties (voir la copie écran de mon téléphone où l'on voit le maintenance alert).
Intuitivement je pense qu'il doit y avoir d'autres problèmes car c'est inouï que la concession Toyota propriétaire de la voiture (flotte leasing) et également atelier Toyota n'a pas suivi les préconisations du constructeur sous garantie.
Je ne sais pas si les autres concessions Toyota de nos jours manquent de transparence et d'éthique, la dernière fois que l'on avait acheté une Toyota remonte à 1995 (
mon AE92 - année 1990 ) et 1999 (
Ma Carina GLi - année 1997 ).
![[Image: UKmvvPl.jpg]](https://i.imgur.com/UKmvvPl.jpg)
![[Image: i3cWNWH.jpg]](https://i.imgur.com/i3cWNWH.jpg)
Bonjour, voici une mise à jour et un update.
Mon épouse et moi-même sommes partis environ 15 jours en vacances sur la côte entre Narbonne et l'Espagne puis ensuite remonté via les Pyrénées orientales, l'Ariège.
Finalement sur des trajets montagnes avec de fortes descentes, on arrive à avoir la batterie chargée à fond soit les 8 barres allumées donc elle peut le faire. Ensuite se pose toujours la question de sa santé et validation de sa garantie sur 5 ans: depuis notre recommandé et signalement à la répression de fraudes, le concessionnaire à Castres a reconnu ou disons avoué 2 points.
Ils n'ont pas effectué le bilan santé hybride fin mai avant la vente tel que le prévoit les clauses ce qui explique l'absence du test. Après on ne saura pas l'autre hypothèse où ils auraient fait le test, ce dernier aurait en échec donc ils ont préféré ne pas l'inscrire sur le carnet d'entretien Toyota Motor Europe.
Il reconnait ne pas avoir inscrit les travaux de maintenance entretien mais possède une facture.
Pour rappel et de ce découvre, il y a en fait 2 garanties (moteur 3 ans et hybride 5 ans) donc il faut obligatoirement effectuer le bilan santé hybride tous les ans ainsi que l'entretien mécanique tous les ans ou tous les 15.000 km
Du coup normalement chaque année, le carnet doit indiquer 2 états: entretien mécanique et santé hybride.
Au passage, Toyota France refuse de mettre à jour le carnet d'entretien arguant maintenant d'un problème de logiciel mais dans l'immédiat, j'ai perdu la garantie constructeur et son extension. C'est vraiment un truc de fou où mon épouse a eu Toyota France (service réclamations), ces derniers écoutent mais ne font rien en fait pour nous aider ou pousser le concessionnaire à résoudre les différents problèmes.
Concernant le fait que je doit attendre plus de 1000 km après avoir effectué le dernier bilan santé hybride, le concessionnaire m'a expliqué que souvent des échecs test hybride arrivent car si on débranche la batterie d'appoint 12 Vdc ou bien si on démarre la voiture avec un pack batterie externe (i.e. dépannage), cela créerait un alerte et un échec du bilan santé hybride.
Je viens de franchir les 800 km donc je verrais bientôt lors du passage bilan santé hybride si le test est OK ce qui démontrerait l'hypothèse annoncée ou pas. Personnellement je trouve dommage voire sans intérêt que le logiciel interne de monitoring ne sache pas détecter un démarrage externe ou que l'on a changé la batterie vu tous les capteurs et calculateurs à bord de la voiture.
Il se peut que la voiture étant en leasing serait restée sur leur parking, la batterie 12 Vdc ou la batterie lithium-ion 200 Vdc se serait déchargée puis ils l'ont démarrée via un pack externe. Après ils ont fait le test hybride donc échec mais ils ont préféré masqué cet échec en n'inscrivant rien du tout sur la carnet d'entretien numérique de Toyota sauf que je perds la garantie et son extension.
J'ai remarqué avec le carnet d'entretien numérique qui a été renseigné via le suivi de l'ancien propriétaire en LOA qu'il a beaucoup roulé les 2 premières années puis soudainement quasi pas. Donc que deviens une hybride qui ne roule pas, comme elle se décharge après 1 mois voire est-ce que cela peut induire une décharge en cycle profond connue pour sérieusement vieillir une batterie !
A suivre d'ici quelques semaines ou avant la fin de l'année, on ne roule pas trop sur Toulouse car mon épouse va souvent au boulot en vélo à assistance électrique, je suis à mon compte et travaille essentiellement depuis chez moi.
Après sur cette histoire qu'un bilan santé hybride serait un échec sans dire pourquoi, c'est vraiment pas très abouti à mon sens...
(22-10-2023, 16:45:25)tantratron a écrit : [ -> ]Après ils ont fait le test hybride donc échec mais ils ont préféré masqué cet échec en n'inscrivant rien du tout sur la carnet d'entretien numérique de Toyota sauf que je perds la garantie et son extension.
Tu devrais vraiment te rapprocher de ton assistance juridique via ton assurance, parce que tu as acheté la voiture comme étant sous garantie il me semble. La concession de Castres à clairement merdé, il n'est pas normal que ce soit à toi de rattraper leurs conneries.
