Version complète : [EK4] blocage serrure porte conducteur
Je n'arrive plus a fermer a clé la poste conducteur de ma voiture... Sad
Je m'explique la clé tourne pour ouvrir la porte mais je peux pas la tourner dans le sens ou elle est sensée fermer la porte a clé.
Le loquet intérieur ne bouge pas non plus si j'essaie de fermer de l'intérieur.
coté passager pas de soucis, il ferme comme si c'était neuf et pareil avec la clé.
J'ai démonté la garniture de porte et les tiges sont bien en place du coup vu que je n'arrive pas a fermer même avec le loquet je penche pour la serrure qui est vissée dans la poste par 3 vis que l'on peut démonter de l'exterieur ( les 3 vis )...
Mais comment la démonter entièrement et la faire sortir y'a la doublure de portière qui me bloque l'accès a a peut près tout...
Si quelqu'un a une idée ou une explication de la manip a faire pour la sortir et la vérifier avant de changer et si c'est faisable surtout.
Merci d'avance!!!
Personne n'a déjà démonté une serrure sur une ej/ek/eg?
Personne? Big Grin
Bonjour, c'est un forum pas un sav, il faut être patient un peu... Wink
Tu n'as posé ta question qu'hier Wink
Au pire tu as les manuels d'ateliers épinglés en haut de la section Honda et ça m'étonnerait qu'aucun tuto n'existe déjà sur le forum ou ailleurs sur le net depuis presque 30 ans que cette génération de civic est commercialisée Sac
Merci de ta réponse ^^
Ben franchement j'ai fouillé un peu partout et je trouve que pour la poignée de porte mais jamais la serrure comme si c'était indémontable ^^
Je vais regarder le manuel on sait jamais Big Grin
Je dirais qu’il y’a un problème avec le barillet de la serrure. Aucune idée sur les EK mais si c’est similaire aux EG, il faut démonter la poignée extérieure et ensuite enlever le barillet (de mémoire). Le workshop manual devrait expliquer comment faire.
