Version complète : [civic fn2] Problème accoup moteur
Bonjour
J'aimerai de l'aide pour trouver d'où provienne mes accoup moteur que j'ai a chaque lâché de gaz ou a la reprise de gaz,
 il m'arrive aussi  parfois et pas tout le temp avoir un gros trou a basse vitesse a la reprise de gaz  mais sa reste très très rare.
J'ai nettoyé mon papillon mais sa a pas fonctionné je les ensuite  changer mais aucun changement.
J'ai fait testé mes bobine d'allumage  elle sont ok.
Réglage soupape effectué
J'ai pris mes compression  je suis entré 11.5. Et 12 bar sur les  4 cylindre.
J'ai ensuite remis ma boîte a air d'origine car beaucoup de gens  ce plaignent des cai injen ,mais le résultat a était la même.
Du coup je suis un peu perdu
Je viens d'avoir un problème similaire et c'était ma pompe à essence.
Elle n'est pas morte d'un coup mais en comparaison avec une pompe neuve, elle avait une dynamique plus faible, mettait plus de temps à atteindre la pression d'injection cible.
Changement de pompe et plus d'à-coup de mon côté.
Idem, j'avais changé l'allumeur, le capteur MAP, testé un autre calculo, changé les injecteurs, le régulateur de pression d'essence etc...
Intéressant, j’ai un à-coup sur mon EG6 à la reaccel mais je pense que mes supports moteurs sont HS en fait
