27-07-2023, 18:10:28
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon feu antibroullard arrière. J'ai déjà lu un poste équivalent sur ce forum d'où mon inscription récente :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Anti...re-Yaris-2
Cependant j'ai effectué les tests demandés et même plus :
- Test de l'ampoule --> Ampoule marche (car neuve) mais ne s'allume pas
- Test du fusible de l'antibrouillard arrière (vu le prix, je l'ai même changé même si celui d'origine marchait normalement) --> Fusible marche
- Test du relais de l'antibrouillard arrière (continuité et bruit du clic) --> Relais marche
- Test de continuité directement sur le bornier là où devrait être le relais --> Pas de continuité
- Platine du clignotant et du feu antibrouillard --> Pas de problème car en même temps j'ai changé de phare car il était cassé (le problème du feu antibrouillard date d'avant la casse du phare)
- Test du comodo --> Pas de test mais un voyant s'allume sur le tableau de bord lorsqu'on le met en route
Hypothèses possibles :
- Problème avant le relais --> Peu probable
- Problème après le relais --> Probable
---> Test en sortant un câble du bornier du relais antibrouillard et se brancher directement sur la platine du clignotant et feu antibrouillard pour voir si le faisceau est endommagé
Petite précision : j'ai un attelage mais les branchement de l'attelage ne se piquent pas sur le câble du feu antibrouillard.
Vous pensez quoi de mon prochain test? Il risque d'endommager quelque chose?
Par avance merci, hâte de vous lire
