Salut a tous. Voilà je me retrouve coincé pour passer le CT avec mon étrier arg qui ne freine pas. J'ai tout checker. Le piston est pas gripper, les plaquettes et le disque son bon, j'ai regraisser les coulisseau et fait une purge. Mais impossible de le faire fonctionner.
Ça fait 2 fois je passe en contre visite les gars du contrôle commence a être relou. Ils m'ont quand même conseillé de regarder le répartiteur. Si quelqu'un a des infos sur cette pièces je suis preneur.
Axel
C'est pas le mécanisme du frein à main qui reste coincé ?
Le soucis de déséquilibre est présent quand il fait le test sur les rouleaux a la pédale et avec le frein a mains 🤔 donc je pense pas non ?
Tu as démonté l'étrier?
Ou alors une merde qui bouche le toyau si tout ok dans l'étrier.
Salut.
Le flexible est en bon état?
Tout est ok. J'ai pu faire une purge sans problème. Le liquide sort bien
Tjr le souci de déséquilibre ?
Sinon faut démonter les étriers, ca doit légèrement grippé
J'ai démonté l'étrier. Le piston est libre, les coulisseau sont ok, j'ai commandé un répartiteur a voir si c'est ça ou pas quand je l'aurai reçu
Le liquide circule bien aussi. J'ai fait une purge
Comment ton liquide peut circuler librement si tu incrimines le répartiteur ?
Et bah justement le répartiteur est une pièces avec un tarage et elle réagit en fonction de la pression. Selon moi quand je purge il n'y a pas de pression le liquide passe bien mais des qu'il y'a de la pression c'est la que le soucis intervient.
En gros de ce que je sais sur de gros freinage la force sur le circuit arrière est diminué pour évité de bloquer les roue arrière. Si ce blocage intervient trop tôt ça peux être le répartiteur
Tu fais une purge étrier ouvert sans avoir de pression à la pédale ?
Non du tout mais quand tu ouvres ça libère la pression ça doit suffire a ouvrir le répartiteur. Et puis quand on fait une purge on appuie pas sur la pédale comme sur un gros freinage
