17-06-2023, 19:50:20
bonjour a tous , dsl de mon orthographe part avance
je fait la distribution de ma z32 qui avais environ 60k et 10 ans, je me suis aperçu au démontage que le tendeur hydraulique étais a touche/touche alors que sur la doc atelier il préconise 4mm.
Je fait donc ma distri je remonte tous je règle ce jeu avec un tendeur tous neuf a 4mm, je fait un tour de quartier de 10 minutes, je contrôle part précaution la tension et la je me retrouve a 1mm ! sur la donc il préconise 3.5mm a 5.2mm j'ai pourtant tous bien serrer.
les connaisseur peuvent me dire si c'est normale ou pas ?
merci a vous
merci a vous
