Ca va surement en faire rire plus d'un mais je suis pas arrivé a démonter ma roue....
J'ai utilisé le cric , enlevé les 4 boulons et là, je tire la roue et....rien?!! je tire encore un peu plus fort mais rien a faire la roue ne s'enleve pas??!
J'ai enlevé le cache plastique au centre... il y avait un truc plastique noir ??? j'arrivais pas a l'enlever....
Si quelqu'un peut m'aider,
merci d'avance
P.S: roue arriere ou roue avant meme combat
lol, c'est normal, sa coll un peu, tappe assez fort sur le devant du pneu , mais sur le cote, pour faire decoller... et le plastique noir, c'est surement une protection pour l'ecrou du moyeu..
Junior146, A je pensais pas que ca arrivait sur les toy récentes..
je ne vois pas en quoi ca pourrait faire rire certaines personnes.. chacun son truc..
Donc en fait oui comme le dis
sid, il arrive que la roue "colle" au disque, alor il y a plusieur ecollles..
Soit tu prends un gros marteau, une calle en bois et tu tappe sur le flanc pneu et la jante (j'aime pas trop mais quand ca vien vraiment pas.. c'est la seul soluce) ou sinon tu mets du degrippant dans les trous de la roue.. et tu fais un mouvement comme si tu voulais faire braquer les roues (rapides et répété en forcant quand meme)
Voila, en esperant t'avoir aidé..
A derniere soluce dite "Norauto Style" ==> "Coups de savattes" répété sur la jante, et le pneu... :roll:
Merci a tous!
C'est juste , en tapant avec les mains (tout doux) sur les bords de la roue ça a fini par se décoincer!
A+
houlalalala!!!!!! Attention avec le dégripant!!!
Expérience personnelle vécue: je l'ai déja fait pour une roue de mon 4x4 et je me suis fait la peur de ma vie peu de temps après!!!
En effet , il faut absolument nettoyer les boulons et l'intérieur des trous (avec du nettoyant pour freins par exemple) sinon ils vont se dévisser car le dégripant reste (et fait effet longtemps après) et vous perdrez la roue en route. Pourtant je les avait reserrer correctement!
Le coup du tassot de bois sur la jante suffit largement
c'est de cette façon peu orthodoxe qu'il faut procéder, malheureusement, cela dit cela ne m'ai jamais arrivé,
Classique, sur mon ST185 les deux roues arriéres restent toujours collées !
Bref, un petit coup de pied sur le flan du pneu en bas et ça ce décolle...
La premiére fois (j'avais crevé et c'était sous une pluie battante) , je suis resté un peu c** quand, la roue montée et les 5 boulons défaient, elle s'obstinait à rester en place
De rage, si, si, aprés une 1/4 heure de tentative on chope les boules, j'ai donné un coup de pied dans le flan du pneu et hop, la roue et descendue toute seule !
Dodo92 a écrit :Classique, sur mon ST185 les deux roues arriéres restent toujours collées !
La premiére fois (j'avais crevé et c'était sous une pluie battante) , je suis resté un peu c** quand, la roue montée et les 5 boulons défaient, elle s'obstinait à rester en place !
ptdr!
J'imagine la gueule que ta du tirer
