Bonjour à tous
Le lève vitre passager ne fonctionne plus ; qu'on l'actionne côté conducteur ou passager, rien à faire. Les fusibles sont OK...
Ce qui bizarre est que la fonction "Windows Loock" ne marche pas ; rien ne se passe (côté conducteur) ? est-ce lié ?
Quelqu'un aurai une idée avant que je démonte le panneau de porte ?
Merci par avance
Tu dois avoir un boitier de commande unique qui centralise les demandes (dans la porte conducteur chez Honda), si rien ne fonctionne il est sûrement HS ou n'a plus d'alimentation.
Je fais un déterrage car j'ai eu le même problème. On peut le résoudre soi-même. D'ailleurs les garagistes ne voudront probablement que changer le moteur sans rien faire d'autre, mais souvent la pièce n'est plus disponible...
J'ai suivi ce tuto bien fait :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/...8ve-vitre/
Le moteur était le même sur ma Carina, et je pense que c'est pratiquement identique sur tous les modèles.
En premier lieu, il faut être certain que le moteur est en cause.
On fait remonter une vitre et on action le bouton de la vitre en panne. Si la vitre qui monte ralentit, c'est bien le moteur de la vitre en panne à changer.
Cependant il faut savoir que nos voitures sont anciennes et que les bras et le rail de vitre peuvent rouiller. Après remontage, la vitre peut avoir un léger décalage par rapport aux montants. C'est parfois long à remettre bien en place. Armez-vous de patience et de temps.
