Version complète : [Impreza 3 GH 2.0D] Besoin de conseils choix combinés filetés
Bonjour à tous,
J’aurai besoin de conseils pour choisir des combines filetes pour mon Impreza 2.0D hatchback.
Pour vous décrire mon utilisation :
- daily pour aller à la fac 3/5j
- le reste du temps c’est pour aller dans des routes sinueuses à s’amuser (quand il n’y a personne bien sur et on met des gens à surveiller les arrivées faut pas être inconscient ^^)
-  tout les étés 1500km allé et retour sur principalement de l’autoroute puis de la route de campagne (Nord du Portugal)
- circuit de temps en temps (nurb)
J’aimerai donc pouvoir rabaisser de quelques centimètres ma voiture (2cm je penses, peut être plus faudra que je voit ça) et avoir des réglages stables et qui tiennent bien sur circuit /route  tout en gardant un minimum de confort pour pas avoir le c** en miettes pendant l’été.
J’avais vu les Tein Flex Z qui ont l’air par mal. Mais j’aimerai avoir des avis extérieur avant tout.
J’attend donc vos retours. Merci d’avance
Salut KVN7,
Sois prudent avec cette voiture... pour moi ça a tourne au cauchemars... Selon SUBARU, le moteur a un défaut qui coutera au bas mot 8.000 euros... Le vilebrequin casse avant 200.000 km sur certaines.
Donc, quand tu coupes le moteur, si tu entends un 'klang', fais vite vérifier ca avant la casse.
Sinon, c'est un véhicule agréable et qui marche assez bien si tu le secoues un peu ;-).
A part pour une utilisation massivement piste, les combinés feront plus de mal qu'autre chose.
Je te conseil plutôt de partir sur des Kayaba AGX.
Tu les monte avec des ressort court si tu tien absolument à rabaisser.
Les AGX sont réglable en dureté, tu aura du confort pour tout les jours et de la fermeté pour la piste.
Salut [ED9]Arno, c'est possible de t'ajouter sur un réseau pour t'envoyer une vidéo c'est important (c'est par rapport a ce que tu m'as dit).
Merci d'avance
Ok je vais voir ça merci
Mets la vidéo sur YouTube et intégré la ici.
Ça sera plus simple pour t aider.
Au pire tu met le lien de la vidéo. Je m occuperai de l intégration.
Voici le lien merci (titre un peu hasardeux mais je savais pas quoi mettre) : https://youtube.com/shorts/gY2Eychs7hw?feature=share
Première fois que j'entend ce son.
Par contre, c'est possible de la mettre en normal car je suis pas sur que le lecteur prenne en charge les short.
J’ai du la rallonger mais voici
On m’aurai dit que ça peut être une vanne ou que ça pourrait venir de la pompe à carburant
