Version complète : [Gt Turbo 2000] Frottement Direction
Bonjour à tous,
J'ai une sorte de frottement dans la colonne de direction assez étonnante.
Ceci se ressent avec une légère vibration :
- vitesse volant moyenne et élevée
- pas que autours du 0
- pas bruyant (en passager on ne s'en rend pas compte)
- le fait aussi en roulant moteur coupé (pompe DA arrêtée donc)
- j'ai une légère fuite de liquide de DA (sur le retour) mais le niveau d'huile est bon
- pas de modification de l'effort volant ou c'est négligeable, juste une vibration
- SB de direction whitheline quasi neuf
Auriez vous une idée, problème connu?
Je suis un peu sec!
Je vous remercie
Salut, j'ai eu une sorte de grincement, on l'entent sur certaine de mes veilles vidéos.
J'ai bombarder de graisse au lithium dans la colonne de direction, et ca s'est calmé.
Bon j'ai appelé l'ancien proprio, il m'a donné une piste... qui ne fonctionne pas ^^
Comme ce n'est pas le volant d'origine mais a priori un Nardi des 1ère générations il m'a dit que ca frottait peut etre derrière. J'ai démonté le volant mais ca fait toujours le bruit sans le volant ^^
La colonne tourne dans un tube coté habitacle non? il y a des trucs qui peuvent bouger dedans? ou si elle est mal centrée?
