Version complète : [EG4] Problème ralenti à chaud
Récemment ma civic s'est mises à caler à chaud, à froid elle démarre et aucun problème,
mais à chaud, au ralenti, dés que je lâche l'accélérateur, elle broute puis cale direct.. puis elle re démarre difficilement...
Vous pensez que ça viens d'ou ?  IACV ? Allumage ? Autre ?
j'ai pas trouvé ma réponse sur le forum merci d'avance.
Salut
alors point de hasard mais ce we j'ai changé les bougies sur la voiture de mon fils et tenté de nettoyer un genre de vanne egr située entre le moteur et l'habitacle fixée par de vis de 12. Depuis même symptôme, elle cale à chaud.
Nous voulions le démonter car effectivement des soucis de ralenti peuvent venir de la. Mais nous n'avons pas réussi a déclipser les durites tellement elles sont dures.
David
Re petite maj on m'a conseillé de changer ma bobine d'allumage, je l'ai changé par une NGK, et depuis aucun problèmes.
J'ai aussi l'impression que la caisse a plus de patate.
Juste un petit bruit strident qui viens de l'allumage je sais pas si c'est normal ?
