15-01-2023, 23:08:52
Bonjour , j' ai voulu changer la pompe à eau et la courroie de distribution et suite à une mauvaise manipulation en modifiant le serrage de la courroie ( dans un premier temps j' ai suivi la procédure de tension de la courroie mais je la trouvais pas assez tendue) , celle -ci s 'est décalée . Sur la documentation il est indiqué qu'il faut mettre en ligne les repères du couvercle de courroie avec le repère PMH peint en blanc sur la poulie , sauf que sur la poulie il n' y a pas de repère blanc .
Sauriez-vous comment je pourrais recaler l' arbre à cames et le vilebrequin ?
je n' ai rien trouvé sur le forum malgré mes recherches ou ce que j' ai pu lire ne correspondait pas à mon problème.
Par avance merci
JC
Par avance merci
JC
