Version complète : Pompe à essence
Je possède une Toyota Corolla G6 de 2000.
Elle ne démarre plus.
J'ai un doute sur la pompe. Je voulais savoir si celle-ci fait un petit bruit quand on met le contact ?
La mienne ne fait aucun bruit.
Si vous avez une idée.
Bonjour, normalement,quand tu mets le contact pour démarrer, elle est active 5s puis se coupe si moteur pas démarré.
Vérifie la tension qui arrive sur la.pompe pour être sur qu'elle soit bien alimentée.
As-tu un moteur VVti?
Tu peux vérifier la pression de carburant sous le capot avec un kit avec manomètre, tu as aussi un régulateur de pression aussi dans le bloc pompe dans le réservoir, qui peut foirer aussi.
Pm moi si tu as besoin de docs.
