Bonjour, depuis peux ma Civic ne tient plus le ralenti sans le starter... Ça cale direct que ça soit à chaud ou a froid.
Je sais pas trop comment regler le problème
Tu as probablement une pris d'air, ou peut-être un réglage un peu trop pauvre qui est devenu bcp trop pauvre avec le froid ??
Tu veux dire que j'aurais une prise d'air dans le carbu ? Je pense savoir d'où ça vient, je vais vérifier les contacts avec une calle de 0.04
Il est possible qu une des durite de pressurisation soit troué ou débranché, si c’est un problème soudain c’est probablement ça. Si t’es carbus n’ont pas été refait les caoutchoucs on 30 ans ça peut aussi venir de là. Il existe un kit rebuild très bien fait pour tes carbus
Update : c'était une durite qui n'était pas branché, elle c'était caché et j'avais pas vu du coup tout vas bien!
