88-91 HONDA CIVIC / CRX COMPLETE SET STRUT BRACE BARS
ca devrai aller mais il n es mit nulle part 92-95
j ai dejas les barres mais celles que j ai recus il y a un ptit bout de papier sur chaque emballage qui est marque civic 92.95
vu que tu as les barres autant essayer de les monter!je ne pense pas que tu vas les renvoyer en californie!!!!
Appriori oui ça se monte. Tu as juste à les poser sur les boulons de fixations pour voir, pas besoin de les monter.
Pour les avoir montées le weekend dernier toutes barres an ti rap de 88 à 00 se montent sur ED/EE ...
non car sur ed la boite de fusibles et le bocal de lockeed gene
les barres eg-ek ne vont pas par exemple
Les barres que j'ai sur ma caisse sont des barres civic 88-00, la seule qui ne se montait pas était l'inférieure arrière car trop courte.
Kim a écrit :non car sur ed la boite de fusibles et le bocal de lockeed gene
Pour la boite à fusible ok elle gêne par contre pour le bocal de loockeek j'ai pas eu ce problème....
Je parles de montage des barres Civic 88-00 sur un REX....
le probleme c est que j ai pas la voiture elle est en peinture
on les essayent sur le mien cmme sa si sa va tu pourras en racheter d autre pour toi ...
J'ai les mêmes et on a testé sur ED, EE et sur les Del Sol, ça va sans pb !
Juste un effet, la boite à fusible à décaler un peu sur les ED...
phet: t'es voyant toi
le hic c'est plus sur ed et ee!
Moi j'ai une CRX ee8 de 1990 et j'aimerai bien mettre une BAR.
Mais visiblement à l'endroit ou elle est censé se fixer, il y a une espèce de boite en plastique noir....et j'ai pas franchement l'impression d'avoir la place de mettre une BAR dans mon moteur.
Qqn peut m'informer sur ce sujet?
MErci
Le truc noir c'est la boite a fusible. tu peux la décaler légèrement sur l'extrémité gauche.
Et la t'auras la place pour fixer ta barre.
Attention pour le montage il faut le faire les roues dans le vide...
Bon courage
Citation :Attention pour le montage il faut le faire les roues dans le vide...
Dans le vide !!??!!
Et ou puis-je trouver une pareil barre sur le net?
BigZ a écrit :Dans le vide !!??!!
Oui.
Sinon, tes amortos sont sous contrainte, et la caisse se déforme légèrement. Il faut lever la voiture pour récupérer la forme "au repos".
c'est sure qu'il faut la lever car un gars du forum ma dit tu as juste à desserer les deux écrous ctou !!!!!!!
Pour tes barres commander sur le net tu as payer cb de frais de port ?
tu doit demonter la boite, tu met la bar et tu remet la boite par dessus. truc normal.
oblige de leve la bagnole c comme change une roue de voiture sans la leve..... :roll:
ok
dj_spark a écrit :Les barres que j'ai sur ma caisse sont des barres civic 88-00, la seule qui ne se montait pas était l'inférieure arrière car trop courte.
Donc la barre anti-rap. d'origine de la 1600ccVTI,se place sur une ED?
Se serai bien....
Mais bon,moi encore je dois pensé aux carbus,,
bande de rat ,combient donnerai de leur temps pour essayerl es barres
