Bonjour ,je me suis inscrit car je risque d'avoir besoin de votre aide !
Je vous présente donc ma première japonaise, une EC9 deuxième phase de 90 qui totalise 511000 kms (oui oui ,j'ai pas mis de zéro de trop).
Trouvée sur leboncoin pour un prix très très correct je trouve .
Celle qui a besoin d'une remise en état ,mais rien d'insurmontable je pense ,mais étant novice en mécanique ,un rien peut me bloquer .....
Pour l'instant ,depuis la photo ,elle a eu une vidange, changement des bougies et tous les filtres ,changement suspensions arrière ,pneus avant changés .
Reste à lui faire :
changement silentblocs arrière ,réussir à refaire la fermeture de capot ,et refaire le souci de toit ouvrant (toute l'eau stagne sur le plafonnier ,et sur la trappe intérieure )
Oui le toit ouvrant est en train de développer un écosystème indépendant
Pour ton toit ouvrant, regarde les évacuation d'eau : 1 à chaque coin du toit ouvrant.
- 2 vers l'avant qui atterrissent derrière les ailes avant
- 2 vers l'arrière qui atterrissent derrière le pare-choc arrière
Elles se bouchent, l'eau ne s'évacue pas et déborde à l'intérieur.
En tous cas, 511000km, joli ^^
Je regarderais dès que je pourrais
Car la ,dès que la voiture est en pente, l'avant vers le bas,je prends 2 litres d'eau sur la tète !
Va falloir que j'enlève le plafonnier au moins pour voir comment est conçu le système ,et surtout nettoyer la moisissure .....
si jamais d'ailleurs tu sais comment l'enlever je suis preneur ahah
sympa ce modèle surtout avec toit ouvrant
jolie score pour le kilométrage, va y avoir un peu de travail, mais ça à l'aire d'être plus de la main d'oeuvre que des pièces
Pour le ciel de toit c'est simple il tient avec les montants de pare brise, de porte et de coffre ainsi qu'avec les poignées les lampes au plafond, t'es bon pour tous démonter et il va descendre tous seul
Je vais regarder ,mais j'ignore totalement comment dégager la garniture ,j'avais jeté un coup d'œil vite fait, je voyais pas du tout comment les enlever.
Pour le reste, il n'y a que les silentblocs à faire pour qu'elle puisse avoir un ct favorable ,la suite viendra dans la foulée
C'est simple, pour dégager le ciel de toit, tu dois dégager les garnitures supérieures (le plus claires, celles de de montant de pare-brise, de portières, d'entourage de hayon).
Pour dégager les garnitures supérieurs à l'arrière, tu dois démonter celles inférieurs.
Sois précautionneux et ne bourrine pas, Bon courage
c'est japonais donc tout en clips... va y molo
je trouve qu'il y a bcp de vis chez les japs, surtout sur les 4G, mais effectivement pas sur ce genre de plastiques.
Ok donc tout se déboite?Désolé ,je préfère vous poser la question avant de potentiellement faire une connerie
Je pose la question ici car pas envie de créer un post d'aide pour ça mais,
Savez vous ou se trouve le code moteur sur la EC9 (j'ai le 90 chevaux ,pas la référence moteur en tête )? J'en ai besoin afin de prendre en photo le code pour la passer en collection.
Merci!
Si je ne fait pas erreur c'est le D14A1.
Tu devrais avoir une plaque constructeur visible ou ce code est indiqué sinon il est gravé sur le bloc moteur.
Justement ,c'est le code écrit sur le bloc moteur qui est demandé par la FFVE ,en plus du reste
Ils demandent la plaque constructeur,le numéro frappé à froid ET une photo du code moteur ,sur celui-ci
Sur l'EC9 je ne sais pas ou elle se trouve mais sur mon ex-FN2 et ma Jazz actuelle elle est à l'intérieur de la porte conducteur.
Tu y trouve le VIN, code châssis, code moteur, code peinture, les différents poids ou autres.
Je sais qu'elle peut également se trouver sur une partie du compartiment moteur.
La gravure du code moteur sur le bloc se trouve principalement du côté boite.
Édit:
Tu devrais demander
Grix, si je reprends une de ses photos la plaque doit être bien visible:
C'est bien ca !
elle a des borne
mais elle a l'air plutôt propre malgré c'est petit défauts
La frappe à froid est aussi dans la baie, sur la cloison pare-feu mais sur la gauche.
Bonjour! Désolé je réponds seulement ,soucis avec internet ....
Je pensais qu'il y avait un numéro frappé directement sur le moteur à leur envoyer ,
Mais oui ,j'avais bien pris en photo la plaque constructeur apposée dans la baie moteur ,mais ils m'ont renvoyé un courrier en indiquant que la photo n'était pas bonne
EDIT : un gros merci à giorgio.andolini qui m'a mp avec l'emplacement exact !
Il y a bien une frappe à froid sur le bloc, à côté de la boite en face avant sur le bloc.
