Bonjour
je fais ce sujet car j ais une civc ec9 de 1990 le problème est que je nais pas d étincelle, j ais changeais la bobine avec tout le delco et toujours
rien, les câble de bougie aussi vont être changeais mais je voudrais vérifier ECU et mon neman, car possibilité que ça vienne de la mais si vous
avais d autre subjection, je suis preneur aussi si vous disposais d un schéma électrique je suis preneur
merci pour tous ceux qui vont m aide.
Pas d’écu sur une ec9 et le neiman n’a pas de transpondeur donc ça ne viendra pas de la non plus .
Pas de main relay non plus , donc c’est sûrement sur l’allumeur que les soucis se trouve : module à l’intérieur / bobine / fils de bougies / chapeau du distributeur / doigt d’allumeur
justement! j ais déjà tout changeais sur l'allumage sauf mais file de bougie est il vont pas tarde a arriver les nouveaux ,mais du coup je pense qu'il doit y avoir qu'elle que chose quant même, car l allumage et électronique dessus.
Oui d’où l’idée du module d’allumage qui est interne et gère le pmh en prime .
Pour le reste tout est mécanique , c’est un bon vieux moteur à carbu pas la peine de chercher plus loin niveau électronique
aux pire des cas une fois mais câble de bougie changeais je tiendrais au jus si cela marche ou pas apres plus aucune idée de ce que ça pourrais être
Si l’allumage a lâcher du jour au lendemain : c’est le module qui a griller c’est fréquent sur ec9 / eg3
Les fils de bougies / chapeau d’allumeur et même doigt d’allumeur même si vieux est usées empêche rarement l’auto de démarrer , au pire ça provoque des petits ratés à l’utilisation mais rien de plus .
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
Et comme demandé déjà 2 fois, merci de faire un effort sur ton orthographe afin d'être compréhensible...
On m’a dit aujourd’hui que ces possiblement mon capteur de pmh qu il y a dans l allumeur je vais me re saigniez dessus
C’est un peu ce que j’ai dit 2 messages plus haut ^^
Il faut lire hein
(04-12-2022, 23:13:10)TsoF a écrit : [ -> ]Et comme demandé déjà 2 fois, merci de faire un effort sur ton orthographe afin d'être compréhensible...
Oui, il faut lire et appliquer ce qu'on demande
compliquer à faire le capteur d'arbre à cames ?
