06-11-2022, 19:38:32
Bonjour messieurs
il s'agit d'un problème moteur sur un nissan murano z51 hybride ( c'est la mode) : essence et gaz ( attention faut pas déraper ).
Pour faire simple démontage du haut moteur et remontage avec remplacement de la distri complette.
Mise en route et patatra.... ça tourne pas rond... mais alors pas du tout....P0300 permanent.
ayant un outil de diag qui fonctionne , au bout d'une semaine, que dois-je contrôler au niveau des capteurs avant de re-démonter la distribution ?
J'ai fait un relevé des calage des soupapes d'admissions et ils ne sont pas identiques.
Merci d 'avance
Merci d 'avance
