Version complète : problème lambda Yaris TS 1
Bonjour à tous,
Malgré deux sondes lambda neuves, ma yaris TS génère toujours le default moteur oxygen sensor heater circuit.
il y a quelques forums sur le net qui traitent le sujet, mais personne ne semble trouver de solutions dans ce rare cas.
quelqu'un parmi vous aurait il un retour un retour d expériences a ce sujet, un endroit sensible du faisceau a inspecter ? un problème interne au calculateur ?
il n y a aucun symptôme a la conduite, ca roule très bien, je ne sais pas si la voiture peut être recalé au ct parcontre ?
salutations
As-tu nettoyer ton débitmètre ?
