Version complète : Huile de boite automatique
Bonjour
J'espère être au bon endroit, sinon désolé.
J'ai entendu dire qu'on pouvait utiliser de l'ATF dexron 3 à la place de l'ATF 134. Qu'en pensez-vous ?
Peut on les mélanger ou vaudrait mieux vidanger et remplir avec la dexron 3?
J'ai 30l de ATF dexron 3 et autant l'utiliser et éviter d'acheter la 134 😋🤑
Merci pour ceux qui vont prendre du temps.
Déplacé dans la bonne section Wink
Salut Matthieu, pour quelle auto ou marque stp ?
Bonour yan
C'est pour un mutant😁 : Ssangyong Rodius de 2009. Mutant car caisse coréenne avec moteur du ML le 2,7l 5 cylindres
Seine-Maritime également
Tu as regardé ce que conseille par exemple Castrol pour ton véhicule ?
https://www.castrol.com/fr_fr/france/hom...utomatique
au dela du nom commercial, il faut regarder les normes de chaque liquide en lisant attentivement les fiches techniques de chaque produit Wink
Merci fefe, ton lien confirme se que je pensais, de plus un garagiste bien courtois (vu qu'il était pas obligé de me répondre) vient de me dire que c'était bon.
Merci à tous, en espérant pouvoir aider quelqu'un un jour
Faut que ta Dexron soit compatible avec la norme Mercedes 236.14 ou 236.12 coucou
