Version complète : Problème de mémoire horloge sur Mazda mx 3
Bonjour Est-ce que quelqu'un va pouvoir m'aiguiller j'ai un petit souci sur ma Mazda mx3 l'horloge ne tient pas l'heure et la date en mémoire.
Elle se réinitialise à chaque démarrage et donc à chaque fois je suis obligé de la régler les fusibles sont bons les relais ont l'air correct aussi d'où peut venir le problème d'après vous ?
Merci de vos réponses car la j'y perds mon latin
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
Concernant le soucis d'horloge, il vient probablement de la batterie qui doit être fatiguée Yes
Bien des remerciements pour cette réponse malheureusement la batterie est neuve aussi
Pour ce qui est de ma présentation je viens de l'art poster désolé apparemment au mois de juin elle n'avait pas été enregistrée
L'autoradio est d'origine ? si il ne l'est pas , il pourrait y avoir une piste à voir de ce côtés là  Huh
coucou
L'horloge se réinitialise au moment ou tu tournes la clé ? ça veut dire qu'elle ne reçoit pas son + "permanent" ou que celui-ci est interrompu lors du démarrage.
Si ça fonctionnait avant et que ça ne fonctionne plus maintenant, et qu'il n'y a pas eu de modification du cablage (radio, alarme etc ...) je te conseillerais de sortir l'horloge en question et de refaire les soudures au fer à souder, j'avais eu le meme phénomène avec l'horloge ma Mitsu Galant et je l'avais résolu comme ça Wink
