29-07-2022, 19:18:02
salut salut, j'ai refait ma boite récemment avec un kit de chez synchrotech, le kit avec synchro, baladeurs et roulement pour boite y1 s1 commande a cable
en théorie compatible avec la y2 de ee8,
le soucis c'est que toute les vitesses craque a haut régime ou dès que l'on met plein gaz et qu'on veut passé le rapports sans être trop dans les tours c'est chiant!
comme l'impression que les synchro sont raide, mais la vitesse passe sans problème sans forcé, juste dans un craquement horrible
du-coup je la redémontre et me rend compte après verif de mes tolérances, que la rondelle (clip calle je sais pas comment appeler ça) qui vient par dessus l'arbre primère donc dans le carter supérieur, pas le carter qui fait cloche de boite, et bien il fait 1.3 mm et que d’après mes calcules elle devrait faire 0.9 mm donc j'aurais 0.4 mm de jeux en moins que préconisé par la doc honda,
est ce que c'est possible qu'un manque de jeux sur l'arbre primaire entraine ce genre de problèmes ou alors est ce que c'est juste le kit de réfection qui n'est pas compatible avec ma boite?
