Version complète : du s14 dans le s13
voila je voulait savoir toute les piece se qui se monteraitsur un s13 en provenance d'un s14 de 96
alors merci de me confirmer
-interieur
-turbo
-frein avec la fusee et les jantes
-debimetre apres reprog
quoi d'autre merci
turbo : oui, seule la bride d'entree d'air est a commander chez nissan ou a fabriquer, sinon c du bolt on
Non il faut aussi mondifier la up-pipe pour y repiquer une durite d'air sous pression pour l'actuator ou le boost-controller.
Il y a un banjo à modifier aussi oblique au lieu de droit, sur l'huile où l'eau je ne sais plus.
Pour le débimètre, pour l'instant je n'ai pas trouvé de reprog ECU qui gère l'AFM SR20 sur le CA18.
est ce que que l'allume cigare est adaptable???
Piaf
tiens je suis d'humeur conne aujourd'hui, un peu comme d'hab quoi!
" Vous allez me trouver mutin, mais j'ai bien envie de recommancer
qui ne dit mot consent :] "
: Grégoire Moulin contre le reste de l'hummanitée :]
