salut a tts bon big probleme avec mon poste qui indique la vitesse, merci encore a ? il se connaitra pour l'info de cablage en revanche car cela fonctionne; mais mon poste affiche des des valeurs absurde genre 500 km/h quand je roule a 80 ou 100 ou autre; parfois il marche bien mais jamais longtemps
pk?? probleme de sonde ?? si ou elle se trouve merci d'avance
la sonde est branchée a la boite de vitesse. a verifié.
ya peut etre un reglage sur ton poste pour interpreter ce signal de tach.
ben avant je l'avais sur ma concerto sa marché impec la parfois marche bien puis appres sa se met a deliré je peche pour la sonde
merci encore
