14-03-2022, 19:38:41
Bonjour à tous
mon fils à acquis récemment une ej9 de juin 1997.Cette voiture a un problème connu et pour avoir parcouru ce forum je ne suis pas le 1er , mais je voudrais avoir quelques renseignements complémentaires que je n'ai pas trouvé sur les différents sujets parcourus .Donc voici les soucis :
La cle n'est pas toujours reconnue (1 fois/3 en générale) et le neiman et/ou la clé donne des signes de fatigue car il faut rentrer et retirer la clé plusieurs fois pour pouvoir déverrouiller et avoir les voyants au TDB et[ démarrer .Je signale également que je n'ai pas la clé rouge pour faire un double .Je pense changer l'ensemble ,mais que faut il ?
J'ai trouver un ensemble neiman ,clé normale et rouge ,le boitier d'immobilisation et l'ecu .Si je monte tous ça en lieu et place des pièces actuelles ,ca fonctionne ou il faut reprogrammer par un garage ? c'est une opération facile , il y a des risques ? Peut on shunter l’antidémarrage et changer seulement le neiman ?
Je sais que ça fait beaucoup de questions mais je ne voudrais pas que mon fils soit immobilisé sur le bord de la route .En espérant avoir été clair dans mon explication et je vous remercie d'avance de votre aide.
voici la CIVIC en config actuelle mais elle ne devrait pas rester comma ça très longtemps
![[Image: VVRrceem.jpg]](https://i.imgur.com/VVRrceem.jpg)
![[Image: qjTNUqKm.jpg]](https://i.imgur.com/qjTNUqKm.jpg)
