11-03-2022, 16:28:16
Salut à tous,
J'ai récemment fait repeindre mes jantes en 15, donc il me faut maintenant pour mon EG4 des petites chaussettes
En dimension, ça sera standard comme sur la plupart des Civic : 195/50/15 pour être "légal" il me semble.
Parlons-en tout de suite, j'ai un budget de 350€ maximum. J'en vois certains arriver, "gneugneu si tu veux des trucs bien il faut plus cher"
c'est pourquoi je cherche ce qu'il y a de mieux et qui rentre dans ce budget de 350€.
J'hésitais entre des semi-slicks et des pneus routes, mais il me faut un seul set de pneu (je n'ai pas deux sets de jantes, je garderai donc les même pneus tout le temps), donc je pense que ça raye les semi-slicks de la liste, je ne tiens pas vraiment à passer tous les virages en crabe (même si c'est très rigolo parfois
), mais si vous avez de bons semi qui tiennent aussi bien sur sec que sous pluie je suis preneur !
Je sais que certains semi-slicks tiennent aussi bien dans les deux conditions ; une connaissance m'a conseillé des RE71RS, il les utilise sur sec comme sur mouillé sur circuit, sur les touge et sur la C1 mais ils n'existent pas dans les dimensions que je cherche et ne rentrent pas non plus dans le budget
. Des pneus route qui tiennent bien me conviennent très bien aussi.
Je demande ici parce que malgré mes (nombreuses) recherches, je n'arrive pas à identifier le "pneu parfait" qui correspond à tous mes critères : budget, adhérence autant sur sec que sur mouillé (+ important pour moi) et longévité.
Dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos avis
Merci !
Merci !
