Version complète : Toyota celica / t23 2004 1,8 16v vti 105kw/143 cv problème de démarrage
Bonjour
Je viens d acheter une t 23 et quand je la démarre elle tourne 3 secondes et elle se coupe je la redémarre elle démarre se coupe mais cette fois le fusible 15A qui protège a priori l injection claque c est le fusible dans le compartiment moteur n 19
Les bougies sont neuves si elle démarre je me dis que c est pas les bobines crayon les injecteurs peut être
La valise me donne P1300 P1305 P1310 P1315
C est quoi votre avis
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
D'après google les codes d'erreur que tu as notés signifient "Igniter Circuit Malfunction" sur les 4 cylindres (problème d'allumage donc).
Donc vérifier tout ce qui est lié à l'allumage depuis les bougies jusqu'au calculateur (mais ça j'y connais rien donc il faudra attendre que quelqu'un de plus calé que moi passe par ici).
