Version complète : [ed7] nombre tour cremaillere
Bonjour
En faisant ma géométrie à la ficelle pour dégrossir les réglages je me suis aperçu de quelque chose
J’ai 2 tour et 1/8 en tournant à gauche et seulement 1 tours et 6/8 à droite
C’est pareil pour vous ?
Si tu n'as pas le même nombre de tours, c'est tout simplement parce que la (précédente) géométrie n'a pas été faite correctement, càd avec la crémaillère au point milieu.
Il faut que tu comptes le nombre total de tours de volant, tu divises par 2 puis tu bloques le volant dans cette position (penses à le remettre droit avant), et là tu seras bon pour faire le para.
Pas mieux que Mazout Yes
Merci du retour
Sauf que je n'avais pas de point de repère pour la géométrie
Je viens de poser la crémallère non-assistée (j'ai viré la DA)
J'ai tout remonté, remis les Biellettes à peu près au milieu du filetage.
En mettant mes ficelles j'ai vu que j'avais de l'ouverture des 2 côtés donc j'ai pris un point fixe et j'ai remis droit
Mais effectivement en partant comme cela sans être parfaitement au milieu, je n'ai plus le même nombre de tour.
Je vais repartir du centre de la crémaillère alors et refaire mes réglages de biellettes.
Merci à vous
