15-12-2021, 19:03:32
Salut les streizistes...
J'ai un petit problème aléatoire depuis quelques jours. La commande d'ouverture intérieure du hayon se fait capricieuse, et comme j'ai un bandeau de feu arrière "kouki style", impossible d'utiliser la clef pour ouvrir tant que je n'aurais pas réglé correctement la profondeur du fût.
Je cherche donc s'il existe un réglage de tension du câble de commande, et ou se trouve ce réglage ?
D'après la RTA, ce serait au niveau du verrou de hayon justement, mais en fait non... Et c'est vraiment chiant à remonter ce truc...
Je n'ai pas eu l'occasion de regarder au niveau de la commande, et encore moins du côté de la trappe d'essence.
Donc si quelqu'un as ce genre d'info, merci beaucoup.
