11-12-2021, 08:24:54
Salut !
L'autre jour en voulant aider un ami à faire la vidange de sa Mazda 6 gen 2 on a pas mal énormément galéré pour la monter, je trouve que c'est assez bizarrement fait là dessous (des carters plastique partout) et ne voyais pas bien où poser les chandelles si j'utilise le point de levage sur la feuillure pour mettre le cric, ou un endroit pour lever avec le cric rouleur... On a fini par péniblement la lever avec le cric d'origine en le plaçant au bord du point pour mettre la chandelle juste à côté...
Où vous placez-vous pour lever et sécuriser la votre ?
Je suis tombé sur ce plan, mais sous la voiture j'ai pas retrouvé ces points de façon sûre ...
Merci pour vos conseils
