Version complète : [BNR32] gun Grey metallic
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moteur:
Equal length front pipe RS*R 70mmX2 80mm
Catback kakimoto full mega N1 Premium 90mm
3" decat pipe 80mm
Afms nismo RR580
Injecteurs sard 700cc
Admissions apexi dual OR OEM airbox
Divided twin turbo outlet pipe
Bougies NGK BCR8ES ou BKR6EIX pour les hivers froids
Turbos R34 GT-R ball bearing
Dump pipes inox plus gros diamètre de R34 GTR
Daikei Ground kit
Oil catch tank, 2 litres, 20mm tubing OR OEM breathing
Pitwork radiator cap
Huile 10W60 + big big filtre Bosch vidange tous les 2000km
Arbre à cames admission HKS step1 264 à installer
Arbre à cames échappement Apexi GT step1 260 à installer
Poulies réglables à installer
Twins Tomei arms b7660 installation à décider ou non
Collecteurs Tomei expreme intaèllation à décider ou non
Dump pipes tomei expreme installation à décider ou non
Chassis:
4 Étriers Brembo VSPEC et roue de secours VSPEC adaptée
Brake master cylinder BM57
PANASPORT G7 C5C 18x10 +24 18x10.5 +27 en 265/35ZR18 semi slick Yokohama advan neova AD08R
PANASPORT G7 C5C2 17X9 +18 17X9 +21 en 245/45R17 pneus pluie
BAR avant Cusco
BAR arrière Nismo
Coilovers TEIN flex Z
2 way LSD NISMO
Stanceparts front Air Cup Lift tankless
Interieur:
Speedo NISMO old logo 320km/h
Boss kit + quick release
Pommeau TRUST Type A
Short shift
Broadway JDM wide rear view mirror
Sièges avants R33 GT-R series 1 (Les alcantara avec surpiqures bleues)
Ultra Rev Speed Meter
Volant MOMO type D35
Turbo timer HKS
Mano boost GREDDY oldschool
Tapis de sol IMPERIAL set complet 6 pièces
Nissan ECUtalk
Extérieur:
Suppression aileron (trous bouchés au métal, lissé, repeint)
Kit éclairage HID
Optional Silver badges set
Lame de coffre réplique Nismo en carbone
Front diffuser ABFlug style
Services:
06/2021 50600km: vidange moteur 20W50
11/2021 50800km: remplacement tapis de sol/coffre + remplacement cuirs soufflet levier de vitesse et frein à main.
02/2022 51000km: vidange moteur 10W60 + vidange pont arrière (inutile, l'huile était neuve)
12/2022 52000km: peinture cache culasse
02/2023 52400km: vidange moteur 10W60
06/2023 54000km: rénov secteur arrière plancher, jupe, crash bar, ailes, traitement cire, peinture + remplacement joint de lunette arrière OEM + suppr essuie glace arrière + kit killallwipers
11/2023 54400km: changement rotules HICAS + changement des soufflets de cardan avant gauche
02/2024 54500km: vidange LDR (lors du remplacement de durite de chauffage HS)
04/2024 54700km: vidange moteur 10W60 + changement butées capot + supports de lignes de freinage + suspensions neuves
07/2024 55200km: filtre à air (OEM intake)
09/2024 55250km: vidange/purge liquide de frein (lors de l'upgrade maitre cylindre) + remplacement des silent blocs supérieurs de radiateur OEM
Photo 11/2022
[Image: t8t1.jpg]
Sympa la nouvelle acquisition Smile .
Par contre, la suppression de l'aileron,je trouve çà toujours autant bizarre Sac
Comment il fait le fier Sac
Félicitations Yes
Modifs pertinentes et de bon goût, sauf peut être a suppression de l'aileron, mais ça les gouts et les couleurs ... Sac
Oublie pas une descente d'huile au cul de la culasse, histoire de ménager le RB26, un truc dans ce genre la : https://www.hioctanedirect.com/hi-octane...b20-rb25-r
Y'strouve que j'ai une R33, si jamais tu fais rien de tes sièges .... Sac
Et maintenant, photos photos photos photos !!!
Haha, merci beaucoup!
Alors l'aileron absent choque tout le monde, à commencer par moi. Maaaaaiiisss avec le temps, à bien y regarder, je me mets à aimer, mais à aimer vraiment. Et puis la malle est soudée propre lissée et repeinte. Alors il est très très probable que ça n'aille pas plus loin que la lame NISMO et basta. Junkzilla2 sera une Wangan merguez!
Tiens, pour faire mal aux puristes anti wingless! Mr Green
[Image: fhum.jpg]
[Image: 02ao.jpg]
[Image: nesl.jpg]
[Image: bkfk.jpg]
Et oui pour les sièges de R33, ben je les aime bien en fait (le violet toussa, petit côté foufou sans doute Mr Green ). Du coup j'ai fait mon coquet, j'ai accordé les soufflets neufs qui ont les mêmes surpiqures Mr Green
[Image: macv.jpg]
Je me demande si je vais pas me chercher une banquette raccord Mr Green
Ca pour un bon coup, c'est un bon coup, félicitations Yes
C'est perturbant Big Grin
Bel achat et déjà une belle liste de pièces!
Elle est magnifique ! et sans aileron , c'est perturbant mais cela lui va bien .
Libre!
[Image: ij3r.jpg]
Salut! Superbe R32 que tu a la!
Tu vise une grosse prépa sur le moteur? je demande car j'ai vu les arbres à cames à installer, et à ma connaissance à moins d'aller chercher des très grosses puissances ce n'est pas une obligation. ou je me trompe?
En tout cas encore une fois, magnifique !
Merci!
Non je ne vais pas pousser trop fort. Les folies je les ai déjà faites par le passé.
C'est pas des grosses cames, c'est des drop-in. Les RB et les CA adorent être camés.
Pas pu m'en empêcher !
[Image: v4xy.jpg]
Bonne année à tous !
LOL
A toi aussi l'ami Wink
trop beau et une belle rencontre
elle vraiment superbe ! on veut d'autres photos ... ^^
Merci beaucoup ! Je saisirai d'autres occasions de prendre quelques photos.
C'est donc toi que j'ai du voir passé à Bonneuil vendredi.
Très jolie et elle chante bien !
Hello, oui, merci! J'allais chercher l'huile neuve... ou j'en revenais, ça dépend l'heure et le sens. Big Grin
[Image: 4496.jpg]
[Image: hjub.jpg]
[Image: 76pj.jpg]
[Image: inbz.jpg]
Magnifique !!!!
Merci! Wink
la r32 est vraiment la génération que je préfère au niveau ligne , ce gris lui va super , ta vraiment une belle voiture , prend soin de cette skyline r32
j'ai toujours préféré la r34 mais plus le temps passe et plus je trouve la 32 jolie
Elle est superbe, félicitations pour cette acquisition, j'aime beaucoup l'absence de l'aileron, ça lui donne un côté élégant.
Pas de problème avec l'importation de Dubaï ? J'ai entendu beaucoup de point négatif sur les importations de ce coin là.
Merci beaucoup !
Je pense que j'ai eu beaucoup de chance !
elle et vraiment superbe, et elle a l'air clinique !!! Wink
Merci beaucoup, oui la mémé présente bien pour son age. Je vous rassure, même si elle m’emmène partout sans souci, elle me fait quand même des petites blagues Wink
[Image: vtuc.jpg]
#iidentifyasawanganracer
Please respect my choice
Sac Big Grin
Très sympa cette 32 ;-)
Merci! Je l'adore! Je commence un peu à me détendre quand je l'utilise.
[Image: tjcw.jpg]
[Image: 3nfa.jpg]
sympa la lame de coffre
