Version complète : [Civic 10] Problème radar d'obstacle avant
J'ai une Civic 10 de 2018, mais j'ai l'impression que ce forum est plutôt pour les anciennes?
J'ai un problème avec mon radar avant, pas celui de stationnement mais celui qui indique un obstacle. Il est situé à l'avant gauche.
Le défaut est qu'il bip surtout quand il pleut alors qu'il n'y a pas d'obstacle.
Faux contact sur le connecteur? ou radar à changer? avez-vous eu ce problème?
Et surtout comment le démonter?
merci de votre aide.
pour le titre du poste je ne sais pas ou trouver la ref de mon moteur?
Première chose à faire c'est de brancher le pc dessus et voir exactement pourquoi il bippe, tu auras peut-être un défaut à relever.
Deuxièmement, un radar il faut le calibrer, je ne connais pas la procédure Honda, chaque marque (et parfois chaque voiture) a une marche à suivre pour la calibration, qu'il faut activer au moyen du pc de la marque, et parfois cela inclut aussi l'utilisation de cibles à placer à différentes distances de ton pare-chocs. Tu as des vis de réglage de position pour corriger l'orientation, au besoin.
Des choses que tu peux vérifier toi-même c'est par exemple la fixation de la tête de radar en soi, t'assurer qu'elle soit solidement attachée sur son support et qu'elle ne se ballade pas, peut-être le connecteur si tu relèves des soucis de communication à la lecture des codes défaut ...
En gros, mettre la main sur une interface Honda + le soft kivabien ou alors l'emmener chez ton concess préféré coucou
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Merci de ta réponse.
J'ai démonter le cache plastique devant ce capteur, il est bien fixé. Je l'ai nettoyé. J'aurai aimé enlever le connecteur pour nettoyer les contact mais je n'y suis pas arriver, j'ai l'impression qu'il faut tomber le pare choc?
Comme le problème arrive que de temps en temps si je branche la valise je ne verrai rien. Lors de la dernière révision chez Honda j'avais signalé le problème et ils n'ont rien trouvé avec leur valise...
Pour le titre lit bien le règlement plus haut stp Wink
Un titre avec juste ton modèle c'est pas très utile Wink
Comment trouver la ref moteur à mettre dans le titre?
(10-07-2008, 17:29:01)VEI a écrit : [ -> ]Dorénavant, dans les sections "MARQUE", il vous sera demandé de rédiger votre titre de la sorte suivante :
[modèle et/ou type moteur] description (précise) du problème ou question
Rem : Pour une meilleure lisibilité, le modèle/type de moteur doit se trouver uniquement entre crochets [] et non entre parenthèses, guillemets, ou autres.
Ex :
"[EG6] Problème de démarrage a chaud."
"[CA18DET] Bruit moteur / clac clac."
Donc tu mets ton modèle entre crochets (c'est modèle et/ou code moteur), puis une description du problème.
Rien de bien compliqué, dans ton cas ça donnerait :
Ok pour le titre désolé je pensais que c'était une ref sur la carte grise.
Pour démonter mon radar ou du moins le connecteur pour le nettoyer, je cherche donc la procédure pour le faire.
J'achèterais bien une revue technique, mais comment savoir s'il parle de ce radar dans la revue?
Quelle marque de revue technique me conseillez-vous?
En fouillant vite fait sur les forum Honda, le problème revient plusieurs fois, humidité dans le capteur sous la pluie, remède : changement de calandre sous garantie..
merci j'avais en effet trouvé ce problème sur des forum mais jamais de solution... merci!
Mais elle n'est plus sous garantie...
Du coup j'aimerai bien démonter ce radar pour refaire l'étanchéité au moins au niveau du connecteur.
alors le changement de la calandre passent sous garantie pendant 8 ans ou 160 000km,
C'est la calandre qui pose problème pas les radars.
Je fais changer la mienne la semaine prochaine sur ma FK8
la voiture n'est plus garantie depuis 1 ans elle est de 2017.
Si cela peut t'aider!!
a+
