30-08-2021, 17:56:58
Une odeur de chaud se répandait dans l'habitacle lorsque je roulais (chauffage éteint)
Aucun témoin n'était allumé sur le tableau de bord. Et malgré 20/30 km de d'autoroute à 110 km/h, le ventilateur ne se
mettait pas en route. Même à l'arrêt, moteur en marche et bien chaud, le ventilo ne se mettait pas en route.
Un mécano m'a dit que c'était la sonde température qui était HS mais ne voulait pas faire la réparation car ne
sachant pas trouver cette pièce.
J'ai pu trouver un autre garage s'occupant de véhicules asiatiques qui a commandé et changé la pièce et le liquide de
refroidissement.
Mais voila que cette odeur revient (3 semaines après la réparation)!
Je roule 20/30 km et je vérifie de suite mais le ventilo ne tourne pas.
Je voulais savoir si c'est normal ou non que le ventilo ne tourne pas alors que le moteur est chaud.
Problème de pompe à eau?
Ce garagiste est à 30km de chez moi et j'hésite avant d'y retourner ou d'en trouver un autre.
Peut-être un garage Toyota sera plus au courant?
Merci pour vos réponses.
refroidissement.
