Version complète : Remplacement du liquide de refroidissement Yaris 1.33 de 2010
Bonjour
Qui pourrait me fournir la marche à suivre pour vidanger totalement le liquide de refroidissement sur ce moteur
Je m’explique
Sur ma Yaris 1,3 de 2008 pas de problème je vidange facilement la totalité du liquide par le robinet du radiateur et la vis de vidange du bloc moteur
Mais sur la Yaris 1,33 de 2010
J’ai pas trouvé la vis de vidange du bloc comme sur le moteur précédent et du coup j’ai pu extraire que 3,5 litres sur les 5 présent
Donc ma question qui peut me dépanner sur ce coup
Merci d’avance
